主题:【求助】峰形变了是什么原因?
浏览0 回复13 电梯直达
小景
以前经常分析的一个产品,含量一般都很好,在99%以上,峰形也挺好很对称,可是不知道为什么,最近分析时老是不对劲,(方法和以前一样照药典的,没有改变,除非所用试剂变质之类)峰形拖尾严重,而且本来很好的样品,主峰拖尾部分却分离出了较大的峰,从而使分析出的含量降低了不少,请教大家,出现这种状况会是什么原因呢(Ps:流动相中用的缓冲盐量比较大,磷酸氢二钠十二水用了四十多克,还有七克多的柠檬酸,缓冲液和乙腈90:10)
guoke121
lijin79833313
知足常乐!
溶剂变质的话,应该是出鬼峰,拖尾的影响的比较小
相比以前检测,色谱柱变化了吗?
没变的话,测一下该柱子的柱效
小景
前几天发现出问题之后(当时还以为是流动相的问题呢),还分析过别的样品(方法改变了,所以又以为是方法的问题),也出现拖尾现象,只是没有上面说的那个产品一样拖尾那么严重,现在想想,比较看看真的是柱子有问题了,谢谢楼上的解答,谢谢!呵呵
小景
一直都是用一根柱子滴,现在做的好多个产品都是用的这同一根柱子,这样估计是太伤柱子了。。。
小景
对了,这根柱子就这样废了吗?能不能有什么办法可以改善一下凑合用用,因为我们大部分样品都是实验做出来就直接拿来分析的,只是想看看含量,杂质之类的,对峰形等的要求不是很高,比如我多冲洗冲洗会不会有所改善呢
1818
依旧
先检查流动相的问题,不是按下面两部做
1,柱污染,彻底的清洗下柱子,然后走个标样看看效果。
2,检查最近以来柱效是不是下降快,换个好点的柱子。我这里有本关于柱子的书,想了解的话 加我好友
小景
我昨天冲洗了半天柱子,今天看看有没有点效果,谢谢各位!
ahuadicp
我觉得应该先检查流动相的问题,因为你的流动相有缓冲盐,流动相的pH对流动相的峰形会有影响,特别是你这样的物质。排除这个问题再检查柱子
