原文由 symmacros(jimzhu) 发表:谢谢jimzhu 是匹配度很低~对SIM像看峰度比列的话 举个例子 像GB/T24279-2009的标准中磷酸三(β-氯乙基)酯标准上定量249定性63,205,143 峰度比是100:92:40:35 。而我按照标准用sim走出来的标准品峰度比为100:10.2:56:62.6相差比较大 请问这个应该如果去解决
请问你是指匹配度吗?如果是scan的话,匹配度会高的,但SIM由于只有少数离子的质谱图,所以匹配度有时候可能很低。对SIM,要看离子丰度比例是否合理,保留时间是否对来判断。
原文由 chaos_0329(chaos_0329) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:谢谢jimzhu 是匹配度很低~对SIM像看峰度比列的话 举个例子 像GB/T24279-2009的标准中磷酸三(β-氯乙基)酯标准上定量249定性63,205,143 峰度比是100:92:40:35 。而我按照标准用sim走出来的标准品峰度比为100:10.2:56:62.6相差比较大 请问这个应该如果去解决
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:做了一下自动调谐 问题解决了= 。= 谢了~原文由 chaos_0329(chaos_0329) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:谢谢jimzhu 是匹配度很低~对SIM像看峰度比列的话 举个例子 像GB/T24279-2009的标准中磷酸三(β-氯乙基)酯标准上定量249定性63,205,143 峰度比是100:92:40:35 。而我按照标准用sim走出来的标准品峰度比为100:10.2:56:62.6相差比较大 请问这个应该如果去解决
能不能把你做的磷酸三(β-氯乙基)酯标准品的质谱图看看呢?
原文由 chaos_0329(chaos_0329) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:做了一下自动调谐 问题解决了= 。= 谢了~原文由 chaos_0329(chaos_0329) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:谢谢jimzhu 是匹配度很低~对SIM像看峰度比列的话 举个例子 像GB/T24279-2009的标准中磷酸三(β-氯乙基)酯标准上定量249定性63,205,143 峰度比是100:92:40:35 。而我按照标准用sim走出来的标准品峰度比为100:10.2:56:62.6相差比较大 请问这个应该如果去解决
原文由 chaos_0329(chaos_0329) 发表:想要得到满意的结果,仪器的状态挺重要的。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:做了一下自动调谐 问题解决了= 。= 谢了~原文由 chaos_0329(chaos_0329) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:谢谢jimzhu 是匹配度很低~对SIM像看峰度比列的话 举个例子 像GB/T24279-2009的标准中磷酸三(β-氯乙基)酯标准上定量249定性63,205,143 峰度比是100:92:40:35 。而我按照标准用sim走出来的标准品峰度比为100:10.2:56:62.6相差比较大 请问这个应该如果去解决
