主题:【求助】DIHP,DHNUP邻苯的测试
浏览0 回复26 电梯直达
damoguyan
第5批7种SVHC包含DIHP(C6-C8支链邻苯),DHNUP(C7-C11支链或直连邻苯)
1 DEHP是C8支链的,既属于DIHP,又属于DHNUP
2 DNOP是C8直连的,DIDP,DINP是C9,C10支链的,属于DHNUP
a  定性:定性主要依赖谱库检索结果(DIHP DHNUP 理论上涉及的邻苯太多,买全不现实,定性可能要依赖谱库检索结果)
    我想直接用6P的方法SCAN一下(把时间加长),然后根据谱库搜索的结果看有没有C7-C11的邻苯和C6-C8支链邻苯(定性依赖谱库检索结果(这里假设谱库里面含有所有限制邻苯的谱图,是不是呢?),干扰会比较多,可能会造出误判
b 定量: 定量离子选149(邻苯都有149没疑问吧?),结果按6P中DEHP,DNOP,DIDP,DINP标准曲线计算(同浓度的6P与其他非6p邻苯灵敏度差异就没办法了),但很可能受到间苯,对苯干扰,邻苯和间苯对苯峰重在一起的话就选其他离子做定量离子后加和。
所以如果就用6P中后4P来做DHNUP,DIHP有没有大的问题?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,详细帖。
疯子
如果你6P方法DINP,DIDP可以完全出峰,没必要加长时间,只要看看其他的峰会不会重叠,现在邻苯的仪器方法很成熟了,可以参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3401537/
我这个里面17P都可以走出来,应该可以满足你的了。你也可以看出DMP等149并不明显,所以你的定性或定量只选149不合理。
REACH的SVHC在前几批就已经有了DIBP,DBP,BBP,DEHP。最近的我没有去看,但是如你所说的DHNUP,DIHP,那么我的建议是DHNUP里面含有哪几种,全部做,分别定性定量,到时候加起来这个就是DHNUP了,而不能像你那样去累计定量离子。
ruan651209
1 所以如果就用6P中后4P来做DHNUP,DIHP有没有大的问题
  感觉根本两回事,如双11C的,没标品你如何定性。
2 6P测的都是邻苯二甲酸“二XX酯”,但指令中没有“二XX酯”这个意思。
即可能有邻苯二甲酸正壬酯正十一酯,你如何定性?及定量?
3 间苯,对苯干扰,万一有干扰就分开算后加和
本人觉得具体无法操作
4 我这个里面17P都可以走出来
  双十一酯,保留时间肯定17P后(17P,可不是17C的P)
5 DHNUP里面含有哪几种,全部做
  理论上,超过万种可能的组合!C6-C11,无论直链及支链,指令中没有“二XX酯”这个意思
  说一句:深研指令,多购标品,大家多切磋。
该帖子作者被版主 qw2718620282积分, 2经验,加分理由:鼓励下
2011/7/9 20:11:40 Last edit by ruan651209
damoguyan
有的说已经买到NIHP,DHNUP这些标品了,是德国Dr的,不知道哪个供应商有得卖?买到这些标品就好办了
damoguyan
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
现在DEHP会经常测试到,如果测试出来样品中只有DEHP,那岂不是在DIHP,DHNUP上也要填上DEHP的数据?如果这样的话,DEHP这项可以中SVHC检测项目中删除了
ronghui
好像现在有公司定做了这个标准品,
不知道是不是真的!
2013/9/9 13:51:12 Last edit by jxyan
七宝
好像到现在还没有标准品卖的。是不是这两种邻苯特别难合成?
ruan651209
lisajiang
邻苯二甲酸-二(C7-11支链与直链)烷基酯DHNUP标准品 CAS No.68515-42-4
我公司可以提供此标准品,就是楼上推荐这个链接,目前已有很多用户购买,有证书.只是价钱相对较贵些.
damoguyan
原文由 lisajiang(lisajiang) 发表:
让买了的人传个图上来看下,或者你上个图
七宝
8楼,你把谱图或者标液证书上传给大家看看啊,这个也是你们的商机,相信你们会把握住的。
