主题:【求助】定量检测,发现出峰时间变了,是怎么回事?????
浏览0 回复15 电梯直达
咏荧
定量检测,发现出峰时间由5.49min变到5.08min,是怎么回事?????,谢谢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
tang566
咏荧
原文由 tang566(tang566) 发表:
保留时间变化之间,是不是割过柱子?
是的,割过柱子
咏荧
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问测定条件有无改变?柱子长短有无变化?
条件没有变,柱子割过
咏荧
原文由 咏荧(v2811224) 发表:
保留时间变化之间,是不是割过柱子?
是的,割过柱子
我要重新定量吗,还是把定量中的保留时间改下
咏荧
条件没有变,柱子割过
symmacros
条件没有变,柱子割过
那保留时间变化是正常的。重新调整就行了。
tang566
保留时间变化之间,是不是割过柱子?
是的,割过柱子
割了柱子,保留时间会变的。你割了多长呢?
symmacros
条件没有变,柱子割过
把定量中的保留时间改下,看看QC样或其它做过的样品的变化,如果曲线变化大就需要重新做曲线。
wjl0220
