主题:【求助】液相理论塔板数只有3000是怎么回事
浏览0 回复11 电梯直达
禾茉利
柱子是新买的迪马铂金柱,用苯测柱效的时候还有11000多,但对照的时候对照就只有3000,换了根柱子还是只有三千多,之前做的时候也达到过7000多的理论踏板数,排除柱子的问题,那还有什么原因会影响理论塔板数的降低呢?谢谢各位!
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
flyaway
zhaohua8011
colindrj
maples
测试柱效用的样品如果和您的对照品不是一种物质,那么就没有可比性。
流动相的配比,流路的死体积都会导致柱效下降。
张武帝
e_liang369
测不同的东西没有比较性,再用苯去测柱效看看有多少?侧不同的样品、不同浓度肯定柱效不同
有水有渝
zhoujin83
liufeilzu
一般是柱子填料不合适,或者是流动相的问题,偏酸偏碱的分析物尤其如此
