维权声明:本文为wjl0220原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:采用气相色谱-质谱仪(GC/MS),选择离子(SIM)定量方式建立了水中2-甲基异茨醇含量的测定方法,试验中水中的2-甲基异茨醇用正己烷提取,震荡后,取上清液,供气相色谱质谱测定,外标标法定量。本方法采用了10ng/L,20ng/L, 50ug/L3个添加浓度,每个浓度6个平行样品,2-甲基异茨醇回收率在70%~100%,相对偏差在0.68%~1.31%。关键词:气相色谱-质谱联用法;2-甲基异茨醇;1 引言 水对我们的生命起着重要的作用 ,它是生命的源泉,是人类赖以生存和发展的不可缺少的最重要的物质资源之一。人的生命一刻也离不开水,水是人生命需要最主要的物质。然而近些年随着生活污染和大量工业用废水的排放不断污染水资源,使得地表河流、湖泊的水均受到不同程度的污染。水质日趋恶化。 随着人们生活水平提高,对水质的要求也越来越高,对于水质的臭味问题日益重视。我国《生活饮用水标准》(GB5749-2006)附录A中规定了典型的致臭物质-甲基异莰醇的限值(10ng/L)。 由于水资源恶化,导致我国饮水发臭的时间时有发生,自从2007年太湖蓝藻水致无锡自来水发臭时间后,安徽巢湖、云南滇池等地相继发生累世饮水异味的事件,影响到居民生活,引起了社会的高度关注。经研究发现能导致水质发臭的物质很多,且含量低,测定时容易受其他物质干扰,不容易检测。虽然我国饮用水检验方法建立的“臭和味”的标准检验方法,蛋不能准确定量分析。目前国内尚未建立定性定量标准。因此,建立一套完善的测定水中致臭物质的标准方法,将具有重大的现实意义。2 实验部分1.1仪器与试剂1.1.1试剂和材料正己烷:德国默克,色谱纯。水:1.25L哇哈哈纯净水(杭州产);氯化钠:分析纯标准品:购置于SUPELCO公司,纯度>98%。标准贮备液:10mg/L,用正己烷定容,4℃保存。1.1.2仪器气相色谱—质谱仪(GC/MS) Agilent7890A-5975C,EI源电子天平(美国奥豪斯)500ml容量瓶(天玻)滤膜(津腾)。1.2样品提取取500mL水样品至500mL容量瓶中,加入30g氯化钠摇匀使氯化钠完全溶解,加入1mL正己烷,将容量瓶盖塞后倒置摇晃1min,放气,重复5次。静止10min,取上清液正己烷层,过滤膜,上机测定。1.3 色谱-质谱条件色谱条件:色谱柱:HP-5MSC18色谱柱,30m*0.25mm*0.25um柱温:程序升温
进样口温度:260℃离子传输线温度:280℃载气:氦气(99.99%),流速:1.0质谱条件:电离方式:EI电离能量:70Ev离子源温度:230℃四级杆温度:150℃监控模式:SIM监控质荷比:95[1]、107、1083 结果与讨论2-甲基异茨醇总粒子流图![]()
2-甲基异茨醇选择离子图
标准曲线
棒状图
3.2 线性方程
配置混合标准标准系列工作液,浓度为0,1.0,2.0,5.0,10.0,20.0,40.0ug/L。分别以选定的定量离子峰面积对浓度绘制标准曲线,2-甲基异茨醇1.0~40ug/L的范围内呈良好线性,r2均大于0.99。
3.3 回收率试验
取阴性样品,加入适量的混合标准液,使加标量在10ng/L、20ng/L和50ng/Lk四个浓度,每个浓度做6个平行,求其平均回收率,并计算批内相对标准偏差。
4 结论
试验证明本方法简便、快速、准确,方法的定量下限为10ng/L,气相色谱-质谱法测定水中2-甲基异茨醇含量达到目前国际上检测2-甲基异茨醇的先进水平,可用于水中2-甲基异茨醇残留的确证检测。
参考文献
1.固相萃取-气相色谱法测定土臭素和2-甲基异冰片李福安 张焕伟
2.液相微萃取-气相色谱/质谱联用测定饮用水及水源水中的土臭素和2-甲基异冰片 鹿文惠 马继平 陈令新
3.气质联用法测定饮用水嗅昧物质的前处理技术 孙韶华 嘉瑞宝 宋武昌
4.气相色谱法测定饮用水中痕量土臭素和二甲基异冰片 罗添 林少彬
5.土臭素和二甲基异冰片的控制技术及机理研究_马晓雁
[1]质荷比(M/Z)=95的离子为定量离子,其他为定性离子。
