主题:【第三届原创参赛】IR-200红外光谱仪验证方案
浏览0 回复11 电梯直达
juhong
该帖子已被lotus_sum设置为精华;
维权声明:本文为juhong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1运行确认1:背景值的确认
1.1目的
通过对聚苯乙烯薄膜扫描,检查其在2000cm-1处穿透率,来确认仪器正常使用的可能性。
1.2操作
1.2.1打开电脑并开启IR-200红外光谱仪电源开关预热30min后,点击“EZ OMNIC”在窗口的右上方出现“ bench status”则仪器准备就绪。
1.2.2在窗口中点击“采集”并单击“实验设置”,在跳出的小窗口中点击“光学台”查看干涉图且“Max:”应大于4.0;在小窗口中点击“采集”并设置参数,(扫描次数为16;分别率为4Y轴格式为%Transmittance;背景光谱管理为采集样品前采集背景)最后点击“确定”。
1.2.3在窗口中点击“采集”并单击“采集样品”输入谱图标题放入空白样品(在此不放样品,将空气做为空白)点击“确定”仪器开始扫描背景,完毕。仪器提示“样品请准备样品采集”放入聚苯乙烯薄膜点击“确定”仪器开始扫描样品,完毕;窗口显示此次样品的红外光谱图。
1.2.4点击“文件”中的“保存”,保存到指定文件夹中,打印报告并作好仪器使用记录。重复3.2.2.2.3-3.2.2.2.4三次,取平均。
1.2.5可接受标准
2000cm-1处穿透率>60%
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
juhong
2运行确认2:波数准确度和重复性的确认
2.1目的
通过对已知聚苯乙烯薄膜标准特征峰位置的验证来确认红外光谱仪的准确性和重复性。
2.2操作
此处使用运行确认2的光谱图,计算其五个标准特征峰(3061.0cm-1、2850.7 cm-1、 1601.4 cm-1、1583.1 cm-1、906.7 cm-1)的误差和相对变异系数。
2.3可接受标准
误差需在±2 cm-1之间,相对变异系数CV%<0.5%
juhong
3运行确认3:解析度确认
3.1目的
通过对已知聚苯乙烯薄膜标准特征峰位置的验证来确认红外光谱仪的解析度可以达到要求。
3.2操作
此处使用运行确认2的光谱图,检查2800-3100 cm-1之间的图谱状况,并计算其在2850.7 cm-1与1583.1 cm-1之波谷-波峰之穿透度差值。
3.3可接受标准
在2800-3100 cm-1间需出現4个吸收峰,2850.7 cm-1与1583.1 cm-1之波谷-波峰之穿透度差值,2850.7 cm-1差值≥18%,1583.1 cm-1差值≥10%。
水源守护者
土老冒豆豆
这个验证方案,在很多资料或者SOP中都有的,如果能增加下自己做一次的实验数据,更原创一点就更好了。
翠湖园
应当在开始部分加上验证的定义:主要指模型的输出和观察值是否相符。(检验证明,核实某事物或行为的真实性)
zwyu
发到红外版是不是更好点?讨论的人还能多一点。。。
水源守护者
juhong
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
可以据此结合验证数据写一篇论文哦
是只要根据内容再有一些实际数据就可以作论文发表了吗?,呵~我试试,谢谢!
juhong
可以据此结合验证数据写一篇论文哦
水源守护者
原文由 juhong(juhong) 发表:
可以据此结合验证数据写一篇论文哦
不是,如果是原创,你结合验证数据就可以了。如果是发表论文,需要有创新点,不仅仅是根据方法做个实验数据那么简单,需要你对方法有深入的理解和独到的见解
