主题:【求助】气相色谱测定丙酮
浏览0 回复7 电梯直达
xiaoxiaofly
请问有人做过气相色谱测定丙酮吗?用什么溶剂吸收丙酮气体呢?
有人听说过用氢氧化钠滴定丙酮吗?有的话,滴定原理是什么?
wanghaitaofree
taichemgent
丙酮本身是一个易挥发的溶剂,直接做GC时保留时间很短,故柱子要长,柱温要低。
悟空新手
我以前做过,请参考GB/T6026-1998 工业丙酮,可以用水吸收,但考虑丙酮易挥发,水温低于10度的话,可以减少挥发,
丙酮的含量低于1-10%,可以用滴定分析,试剂0.1mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液,0.1mol/L(1/2 I2),1mol/LNaOH,1mol/L(1/2 H2SO4)。
放心★飞翔
阿宝
原文由 放心★飞翔(pengjiayong) 发表:
也可用HPLC测定,有相关的资料
丙酮可以用HPLC吗?需要衍生化吧?
fofo1985
气相直接进样就好了,柱温35,30m长的毛细管柱出峰时间5分钟都不到
无可非议
直接用气相色谱法检测,用DB-624色谱柱能很好分开的,可以参照USP-467
