主题:【求助】非甲烷总烃的除烃空气跑出来和标准不一样
浏览0 回复21 电梯直达
散射式
非甲烷总烃的除烃空气跑出来和标准不一样,是仪器条件不对吗
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
散射式
散射式
dadgoh
散射式
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:流量,温度,检测器都未就绪?
就绪了啊。
m3003977
进样口温度只有40??不够啊。。。气体样品起码120以上啊。。还有负峰的话请调整氢气空气比例,根据峰型增加到氢气1空气5甚至1比3
散射式
原文由 m3003977(m3003977) 发表:进样口温度只有40??不够啊。。。气体样品起码120以上啊。。还有负峰的话请调整氢气空气比例,根据峰型增加到氢气1空气5甚至1比3
这个接的阀,没有加热过程
周一去试试
安平
安平
安平
m3003977
原文由 安平(byron1111) 发表:未必有问题氧气出负峰么?
氢空比不够的话氧气是出负峰的,
