主题:【讨论】光阑,解释
浏览0 回复13 电梯直达
fzhang666
今天在实验设置参数中看到这个名词?它指什么?为什么数值设置过大对机子不好?大小各有什么特点?
ghcily
zwyu
happyalife
过大光能量上去了,分辨率却降低了,过小光能量太低,只有适中才可以,和光栅的狭缝的意思差不多
fzhang666
如果我把光阑调大,分辨率数值调小呢?什么样才叫适中呢?
zwyu
难道你没有发现软件中的大多数参数都是不用调的?一定较真的话,把光阑开的和分辨率一致(查说明书的推荐值)。若此时光能量饱和(一般只有用MCT检测器时才会出现此情况),再将光阑适当调小。
原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:
fzhang666
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
是不用调的,不是以前的样一直信号弱嘛,然后咱老师让我把参数改改,机子是mct检测器,我在采空池时把增益调到大于一就显示adc饱和,我就调调回1,装好样后发现信号只有0.19.我又把增益调到4,此时信号值有0.8,正在采,有没有大问题?
zwyu
那光阑呢?你开的多大?
fzhang666
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
那光阑呢?你开的多大?
100
zwyu
100那就是全开了,对你的应用来讲,应该是可以的。你的仪器信号大于多少就饱和?若是10的话,0.8感觉小了,不过还勉强能用。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
那光阑呢?你开的多大?
100
fzhang666
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
那光阑呢?你开的多大?
100
光阑最大可以开到150,增益最大可以调到8.0,信号大于十点多就饱和了。
我昨天测样的参数是光阑开到100,增益调到4.0,两个都没有调到最大是考虑怕伤机子。采样时信号在0.67和0.8之间徘徊,采样时我不知道是本身样的原因还是信号太弱了,上面的化学吸附峰不强而且也不能承受加热室温下就吹掉了,但较我以前给你们看的那图能看出化学吸附了,前些日子那个峰不是我要的峰
