主题:【讨论】DSC法测熔点为什么要以第二次升温测定为准?
浏览0 回复5 电梯直达
thirtyone
如题,见好多DSC法测熔点的规程为,第一次升温加热使样品融解,待冷却后再升温测定,并以第二次的测定结果为准。
对此不是太理解,大家说说看...
该帖子作者被版主 人来人往1积分, 2经验,加分理由:欢迎交流!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
我们人做结晶高分子时,考虑到其结晶与降温过程热历史密切相关,因此,先升到熔点以上,消除一下热历史,再降下来,这样样品也可以有一个标准的结晶条件,有利于进行比较.还有一点,如果是粉状或不规则形状样,升过熔点保温一段时间,可以使得样品成为一个与坩埚底紧密贴住的整体,可以减小蓬松和接触不良带来的热滞后.
欢迎大家添砖加瓦.
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:应助
scbfmqq
楼上正解,为了消除热历史,或者说是给样品一个人为施加的已知的热历史
该帖子作者被版主 free3651积分, 2经验,加分理由:欢迎交流!
thirtyone
谢谢两位老师的解答。不过我对这个“热历史”还是不怎么理解。我有这样的担心:这样加热一下会不会破坏样品的结构或者性质呀,是的话那么第二次测的就不是原始样品的熔点了....
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:话题深入
KK-yiqi
原文由 thirtyone(thirtyone) 发表:
样品经历不同的热过程,结构可能会不同,这样比较样品的曲线就很牵强.例如,PET,熔体急冷条件下制得的样,非晶很多,再次升温过程中在熔化之前会出现冷结晶峰;而以很慢的速度从熔体降下来,结晶比较充分,再次升温就看不到冷结晶峰了,这就是不同热历史造成的.加热通常只要远离分解温度,不会破坏样品的结构.如果一定要收到样品最初的原始信息,那就取第一次的,但由于你不了解样品的初始条件,与其他样品比较欠说服力.
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:应助!
thirtyone
谢谢KK-yiqi等各位老师及版主的热心帮助。
对此理解有些眉目了:消除热历史(第一次加热熔解后冷却的过程),是为统一检测标准,使检测结果之间更好比较。
是这样吧,哈...
该帖子作者被版主 free3651积分, 2经验,加分理由:常来交流,共同进步
