主题:【求助】BET测试
浏览0 回复5 电梯直达
lurkman
BET吸附试验中,样品量要求多少啊?
chyq721
不知您用的是什么型号的测试仪器。
具体的样品质量要看样品的颗粒度吧。如果颗粒比较大,用的量多些,比如样品的粒径大于1mm,应该用上0.5克样品,如果小于1mm,在0.2g至0.5g之间,如果颗粒粒径在几十个微米间,用0.2g即可。
zhongqinsong
看你测什么样品,,金属稍用的多些,一般是三克左右,,像SiO2等大比表的只要一点几克.我们的麦克3000一般测四氧化三钴3.5克.zhongqinsong@mail.china.com
stz2004
请教2楼的老兄,我最近想做碳纳米纤维的比表面积,空隙率、孔径分布、微孔分布等,不知要多少克样品?谢谢!
面对面想你
我们用的国产仪器一般规律是这样的,仅供参考:
比表面积(m2/g)    样品量(g)    吸附量(ml)
1000    0.01    10
100    0.05    5
10    0.5    5
1    1    1
0.1    2    0.2
现在也有用麦克3000的,但是还是在调试中,测试结果有点偏小,正在查找最佳方法,到时候给你们说。
面对面想你
对了,请版主把这个帖子移到相应板块,谢谢!比表面积仪专区,这里是热分析专区!
手机版: 【求助】BET测试
