主题:【求助】结晶水的样品如何干燥
浏览0 回复14 电梯直达
littlesfish
红外测定时带有结合水的样品怎么干燥?该样品是从水溶液中重结晶出来的
果果
带有结晶水的样品可以放入烘箱中干燥 但温度不能使的该物质的结晶水失去  或者自然风干也可以
littlesfish
原文由 gxm-430072(gxm-430072) 发表:
谢谢
ghcily
自然风干恐怕不行,带有结晶水的样品一般也很容易吸收水汽的。
andyerlee
fzhang666
ghcily
原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:
280度以下结晶水应该都是除不去的
也不问是什么样品,就给一个结论280度以下结晶水都是除不去的。
lovezwg
学习。个人觉得干燥的温度一定要控制在低于结晶水的脱水温度30-50度。
fzhang666
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
280度以下结晶水应该都是除不去的
嘿嘿,当然前提是不把楼主的样品结构给破坏了
littlesfish
ghcily
原文由 littlesfish(littlesfish) 发表:
谢谢大家,样品是甲硫氨酸
熔点280~281℃ (分解)
