2、 特殊性维护工作 这部分内容主要是针对检验仪器所具有的特点而言的,由于每种检验仪器有其各自的特点,这里只介绍一些典型的有代表性的几个方面。
⑴光电转换元件,如光电源、光电管、光电倍增管等在存放和工作时均应避光,因为它们受强光照射易老化,使用寿命缩短,灵敏度降低,情况严重时甚至会损坏这些元件。
⑵检验仪器在使用及存放过程中应防止受污染。如有酸碱的环境将会影响酸度计的测量结果;做多样品测量时,试样容器每次使用后均应立即冲洗干净。另外,杂散磁场对电流的影响也是一种广义的污染。
⑶如果仪器中有定标电池,最好每半年检查一次,如电压不符要求则予以更换,否则会影响测量准确度。
⑷各种测量膜电极使用时要经常冲洗,并定期进行清洁,长期不使用时,应将电极取下浸泡保存,以防止电极干裂、性能变差。
⑸检流计在仪器中作为检测指示器使用的较多,但它极怕受震,因而每次用毕后,尤其是在仪器搬动过程中,应使其呈短路状态。
⑹仪器中机械传动装置的活动磨擦面间宣定期清洗,加润滑油,以延缓磨损或减小阻力。
⑺检测仪器一般都是定量检测仪器,其精度应有所保证,因此需定期按有关规定进行检查,校正。同样,在仪器经过维修后,也应经检定合格后方可重新使用。 此外,仪器维护还有其它许多特殊内容,如用有机玻璃制成的元件,应避免触及有机溶剂;
气相色谱仪在使用时需避开易燃气体,且其氢气源应远离火源等。通常这些内容在仪器的使用说明书中有详细的交待,负责维护工作的人员应仔细阅读使用说明书中的有关内容,以进行正确的维护。
