主题:【分享】【实战宝典】土壤有机质、腐殖质、腐植酸的区别是什么?分别如何检测?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:
土壤有机质、腐殖质、腐植酸检测时,为什么很多检测方法没有把这几种物质分开?检测方法差不多,结果也一致,这样为什么要叫做三种名称呢?
解答:
  土壤有机质是指土壤中含碳的有机化合物。土壤腐殖质是除未分解的动、植物组织和土壤生命体等以外的土壤中有机化合物的总称,也就是说土壤腐殖质是土壤有机质的主要组成部分。腐植酸(也称腐殖酸)是腐殖质中的主要成分,腐植酸进一步酸化分解以后得到黄腐酸和褐腐酸。
  有机质的测定方法有:《土壤检测 6部分:土壤有机质的测定》(NY/T 1121.6-2006)、《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》(LY/T 1237-1999),测定方法均为重铬酸钾氧化外加热法,两个标准测定方法基本一样,只是前面一个为农业标准,后一个为林业标准。
    腐殖质的测定方法有:《森林土壤腐殖质组成的测定》(LY/T 1238-1999),但该标准中腐殖质全碳量的测定与《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》(LY/T 1237-1999)有机质中有机碳量测定方法相同,只是最后结果有机质含量由有机碳含量乘以1.724换算而得,腐殖质的含量则直接用全碳量表示。
    腐植酸的测定方法有:《森林土壤腐殖质组成的测定》(LY/T 1238-1999),采用焦磷酸钠浸提重铬酸钾氧化法,土壤在焦磷酸钠氢氧化钠(Na4P2O7-NaOH)混合溶液的强碱和络合剂的双重作用下,能将土壤中游离态和络合态的腐殖酸,形成易溶于碱的腐殖酸钠盐,从而比较完全地将腐殖酸溶解出来,从溶液中直接测定腐殖酸总碳量(胡敏酸和富啡酸中总碳量),并从腐殖酸中分离富啡酸后测定胡敏酸碳量,以两项的差值求得富啡酸碳量(腐殖酸碳量胡敏酸碳量),其残渣中的碳即总称为胡敏素碳量(腐殖质碳量腐殖酸碳量),其量按腐殖质全碳量与腐殖酸碳量的差值求得。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
