主题:【已应助】大家都用什么品牌的酸消解土壤呢?
浏览0 回复10 电梯直达
envirend
        如题,我们消解土壤采用四酸法,所用的酸全部为优级纯。结果发现 土壤消解空白的中:Cr As Cu Zn含量比较高,相比土壤中的含量Cd的空白也不低。
请大家推荐硝酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸性价比高的品牌
您可能想找: 电热消解仪 询底价
envirend
envirend
原文由 尘(fjh26) 发表:
我们都用国药GR
谢谢你。我们在使用国产优级纯酸时发现,部分酸中As Cr 等项目含量太高。
vcningmeng
原文由 envirend(envirend) 发表:
安谱卖的CNW优级纯硝酸性价比很不错。
4.110040
Nitric acid 65.0%
for analysis, ACS
for determinations with dithizone
HNO3                M.=63.01
CAS No.            7697-37-2
UN  2301
Guarantee analysis
Assay                      ≥ 65.0 %
Heavy metals (as Pb)        < 0.0002 %
Residue on ignition (SO4)  ≤ 0.0005 %
Appearance of solution complying
Chloride (Cl)              ≤ 0.00005 %
Sulphate (SO4)              ≤ 0.00005 %
Phosphate (PO4)            ≤ 0.00005 %
Suitability for determination with dithizone complying
Metals by ICP
Ag      0.01      Cr      0.02      Mo      0.02
Al      0.05      Cu      0.01      Na      0.5
As      0.01      Fe      0.1      Ni      0.02
Ba      0.01      Ge      0.05      Pb      0.01
Be      0.01      Hg      0.01      Sr      0.01
Bi      0.1      Li      0.01      Ti      0.1
Ca      0.1      K      0.05      TI      0.05
Cd      0.01      Mg      0.1      Zn      0.05
Co      0.01      Mn      0.01      Zr      0.1
envirend
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
安谱卖的CNW优级纯硝酸性价比很不错。
4.110040
Nitric acid 65.0%
for analysis, ACS
HNO3                M.=63.01
CAS No.            7697-37-2
UN  2301
Guarantee analysis
Assay                      ≥ 65.0 %
Metals by ICP
我们配置标准曲线就是用该酸,非常感谢。
lsf912
envirend
原文由 lsf912(lsf912) 发表:
大部分国药的GR吧,国内质量还可以的一家
  某些产品或批次,让人不满意。谢谢你。
lsf912
  某些产品或批次,让人不满意。谢谢你。
那就买国外的了,你说的不会是总氮的过硫酸钾吧?
envirend
  过硫酸钾暂时我用不到,谢谢。
蓝人
我最近也做这个
发现我们这次用的酸还是不错
酸不好的 空白很高的
