主题:【讨论】用PH机测完酸性溶液再测碱性溶液要不要重新校正?
浏览0 回复31 电梯直达
qianguiyun1
该帖子作者被版主 面对面想你10积分, 2经验,加分理由:今日第一帖。
面对面想你
dyd3183621
qianguiyun1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
没有听说过,只要用多点校准了,应该没问题。
有的仪器只有2点校正,即测碱性溶液用6.86和9.18,测酸性溶液用6.86和4.0
面对面想你
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
那重新校正一下,可能会比较保险。
qianguiyun1
那重新校正一下,可能会比较保险。
是啊,可能误差相对小一点
skychange
那重新校正一下,可能会比较保险。
这是最完美的。呵呵
蓝色风暴123
面对面想你
一般情况,都是多用水清洗一下,也不会偏差很大。
面对面想你
影子
如果事先知道两种溶液都要测的话,在校正的时候就把两个点的范围选宽一点喽,不用重新再校,只要保证你的酸性和碱性溶液pH值在你校正的两个点范围内就好了嘛
