请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 happyalife(happyalife) 发表:先从制样开始,KBr和样品混匀了么
原文由 开心一下(arfang1983) 发表:原文由 happyalife(happyalife) 发表:先从制样开始,KBr和样品混匀了么是在线红外检测,探头可以直接插入溶液里面的,不用制样的啊~
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 开心一下(arfang1983) 发表:原文由 happyalife(happyalife) 发表:先从制样开始,KBr和样品混匀了么是在线红外检测,探头可以直接插入溶液里面的,不用制样的啊~样品本身是液体,还是样品溶在溶剂里面?
原文由 开心一下(arfang1983) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 开心一下(arfang1983) 发表:原文由 happyalife(happyalife) 发表:先从制样开始,KBr和样品混匀了么是在线红外检测,探头可以直接插入溶液里面的,不用制样的啊~样品本身是液体,还是样品溶在溶剂里面?是个反应体系。底物溶解在溶剂里,探头也插入溶剂中,设定合适的反应条件,间隔一定时间采样,在线监测反应进程。
原文由 开心一下(arfang1983) 发表:光纤反射?杂散光怎么处理的,估计不太可能太好,噪音比较大
