主题:【讨论】购买的仪器使用过程中不满意怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
huaibeijiayuan
大家在采购过程中难免会碰到购买的仪器不满意,或者不是采购时说得那么好,这个时候你会怎么办呢?
chenqi20061983
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
我是苏州一名仪器经销商,522日我有客户需要一台500度的鼓风干燥箱(25*25*25厘米)。通过网络认识了金坛光华仪器厂蒋斌。此人说金坛光华仪器厂是生产厂家。报价给我1250元未税。他保证质量。于是我于523日给他农行汇款1250元,让他帮我把货发客户处(江苏昆山)。客户收到货到,却发现干燥箱油漆味道极重,升温根本没法升到500度。仪器显示300度,实际用热电偶测试只有100多度,于是客户要求退货。我也去现场看了,质量确实是没有比这台干燥箱更差的,从来没有看到过。一看就是旧的改装过。同时我也很爽快的把货款退给客户了。然后我就和金坛光华仪器厂蒋斌联系,他却这么告诉我,这台仪器原来不是他生产的,是从常州梅香仪器厂拿来的,梅香生产的是300度的烘箱,蒋斌把这台烘箱又改装为500度的,而实际上根本就是垃圾。达不到300度,何谈500度。我要退货给他,他却说你去找常州梅香。然后要么手机不接,要么关机。也就是现在我根本找不到他。我惊愕了,怎么有这样的厂家?
本人所描述句句属实,如有不实,愿意承担一切法律责任。同时提醒各位朋友警防上当受骗。
蒋斌电话:13270928069  18901495020  0519-82355003.
苏州经销商  陈先生
wick
如果是招标采购的仪器,按标书供的,不满意能否退换吗?
huaibeijiayuan
2楼的版友碰到这个可能是极少数的,但也说明这个现象在国内比较普遍
小卢
陈先生遇到的这种情况的确少见啊,但是林子大了,也就不稀奇了。。。
asikite
原文由 wick(WICK) 发表:
招标采购的话,应该把技术文件、技术协议、供货清单等一同作为合同附件,是共同发生法律效力的。
因此,如果供货与技术协议承诺的不一致,是可以依据合同协议退款的。
但是!咱们要注意实际国情!——
1、如果供货与技术要求不符。厂家(直接同厂家采购的话)或者供货经销商肯定是知道这一点的,既然知道还这样做,他们肯定是不准备退货的。
2、退换货,怎么换?换了一台新的就能达到要求吗?还是不能,那又怎么办?
3、退货,耽误的时间怎么办?再重新采购一台新的仪器,又需要多少时间?那需要更大投入的重新调研、交流、招投标,毕竟第一次采购失败了嘛~  生产和检测来不及怎么办?
4、真要较真,八成还是没有诚信的乙方占上风,真闹上法院的情况很少的。
所以,八成最后还是不情不愿地“凑合了”、“算了”、“认了”、“拉倒了”~
如果经销商商务运作时再做的周全一点,基本上就不了了之。
这种现象在国企、国内仪器厂家、还有代理商经销商里面相当多。
所以增进诚信觉悟、信用机制才刻不容缓啊
峰 (Davon)
这个问题是有的。看看偏差有多大,如果偏差太大,不能接受,那就要求换台机子;如果偏差还能接受,那就多争取点耗材来。
123angel
如果采购的仪器不达标,可按照合同规定执行,或者直接找供应商,在规定期限内调试或维修达标。
qqqid
有一次,上面领导(大于实验室主任)给“推荐”了某品牌的仪器,给招标办也打好了招呼,那个仪器顺利中标。
这样来的仪器,使用过程中不满意的话,能怎么办?
努力就好
这个不满意是什么概念,是仪器达不到使用要求呢还是其他,如果是达不到实验要求,那就需要协调更换或者退货,如果是其他就不好说了!
儒雅凤
如果是仪器达不到使用要求,可以要求调换或退货,主要是在验收时要把好关。正常情况下,是可以的。要是碰到本来就是假冒或生产劣质的,那就麻烦了。所以,采购设备时,还是要认准厂家,要考察一下生产商的信誉度。
