我公司提供的 吹扫捕集 样品预浓缩仪 访问我们的网站http://www.njtaixin.com
产地:美国
技术参数
技术文章
1.采用吹扫捕集GC/MS识别香料和香味
2.加快分析的周期时间:完整的过程
3.Eclipse吹扫捕集样品浓缩仪的初始实验室测试结果,第一部分
4.Eclipse吹扫捕集样品浓缩仪的初始实验室测试结果,第二部分
5.4552型水/土壤自动进样器
6.4551A型小瓶自动进样器
7.SAM 标准加入模块
8.4660 Eclipse 吹扫捕集样品浓缩仪
9.改进吹扫捕集分析的性能和效率
10.空气管解析器附件
主要特点
1. 人性化的Windows® CE 触摸屏用户界面
2. pH Express™ 全自动测量样品的pH
3. 消泡器™和泡沫传感器避免了系统的污染
4. 吹扫溢流传感器(SOS™)报警系统的溢流
5. 电子压力感应且具有全自动泄漏检查功能
6. 电子记录,能够跟踪所有的改变,事件,故障和错误
7. 快速更换™的模块式设计以及内置的诊断功能,简化了仪器的维护
8. 流路体积极小,确保最佳色谱性能的获得
9. 全中文操作软件以及完整的中文操作手册和应用文档资料
仪器介绍
处于吹扫捕集(P&T)技术最前沿的OI分析仪器公司推出了新型4660 Eclipse吹扫捕集样品浓缩仪,这台仪器采用了大量创新的技术—旋风式水管理器™,直接捕集阱加热,红外线吹扫™样品加热器等等.Eclipse提供了前所未有的易用性,极佳的精密度以及可靠性.
采用人性化的Microsoft® Windows CE用户界面,使Eclipse的使用格外方便.全彩色的,集成的大触摸屏LCD实时显示仪器的状态.不需要外部的键盘或控制面板,可以直接在触摸屏上编辑或查看方法和序列.只需要按一个按钮即可检查仪器的记录并且执行系统的诊断,仪器的使用和维护实现了全自动化.
新型的pH Express选件自动测量样品的pH,结束了昂贵的,耗费人力的手工测量和记录工作.消泡器,泡沫传感器和泡沫过滤器,对于含有泡沫的样品,捕集阱的污染以及仪器的停机这些问题,提供了三重防护措施.吹扫溢流传感器避免了吹扫管的溢流,并且减少了维护工作以及停机造成的巨大损失.电子压力监测提供了自动泄漏检查以及报警功能,并且在屏幕上以数字显示压力值.OI分析仪器公司将所有经过长期为验证牢固可靠的专利技术优势—旋风式水管理器,直接捕集阱加热和红外线吹扫样品加热器,及大量新的功能都应用在Eclipse上.将最新的吹扫捕集技术与OI分析仪器公司制造的自动进样器配合使用,使自动化极大地提高.将Eclipse与PT Express™双吹扫捕集接口模块配合使用,使分析速度达到最快.选择性能优异的仪器使分析工作变得轻松.Eclipse将为您的分析提供过人一筹的, 准确的以及可靠的性能.
主要应用
• 与GC和GC/MS联用分析挥发性有机物
• USEPA 502.1,502.2,503.1,524.2,601,602,603,624,8010,8015,8020,8021,8030,8260
• ASTM和其它一系列标准方法
自动进样器选项
• 4551A型全封闭式液体自动进样器
• 4552型全封闭式水/土壤体自动进样器,符合USEPA 5035方法
• 4506型AMPS六通道自动连续水样采样器
指标
外形尺寸
• 43.7cm 高 x 26cm 宽 x 40.6cm 深
捕集阱
• 3.175mm 外径 x 2.667mm 内径
• 直接电阻加热
• 手动控制, 带电子压力监测
• 最低温度: 室温 +1℃
• 加热速率: >1000℃/分钟 至300℃
• 最高温度设置点: 450℃
• 冷却速率: >240℃/分钟(在50秒钟内,200℃降至30℃)
可编程的温度范围
• 捕集阱: 在吹扫,解析和烘焙阶段,室温至 450℃
• 样品传输管线: 室温至295℃
• 阀腔体: 室温至350℃
• 吹扫管支架: 室温至 200℃
• 样品加热器选件: 室温至200℃(空气解析管为350℃)
• 系统自检过程中,检测所有加热区的温度
样品流路
• Silcosteel® 1/16' 管
• Silcosteel 传输管线: 48'标准; 60'可选
电气控制
• 全彩色,基于Windows CE的触摸屏,图形化用户界面
• 500个可编辑的方法,可任意命名
• 方法排序
• 一个序列中的方法可任意改变:每个样品选择各自的方法
水管理器
• 除水至痕量水平,只剩余大约0.25µL(0.063µL/分钟)捕集的解析水(除水率 >96%)
• 最高温度: 240℃
• 最低温度: 室温+1℃
• 除水效率等同于在4.8℃下冷凝
• 极性物质不受影响
• 温度准确度: 对于所有加热区±2%或±2℃(取较大值)
• 温度稳定度: 对于所有加热区±2℃
样品加热器选件
• 红外线加热方法
• 插入样品内部的温度测量(反馈)
• 样品加热最快速率: >35℃/分钟(5mL); >17℃/分钟(25mL)
• 温度范围: 室温至200℃(空气解析管最高为350℃)
• 入口温度: 室温至200℃
通讯
通讯接口
• Ethernet/LAN连接
• 全彩色, 基于Windows CE的触摸屏,图形化用户界面
• 可选配价格便宜的计算机版本
• 基于Windows的计算机操作软件包
• 内部通讯采用RS-232和RS-485
要求
气体要求
• 99.999% 氦气或氮气,作为吹扫气体
电源要求
• 115 VAC ±10%; 50/60Hz
• 230 VAC ±10%; 50/60Hz
• 最大功率 750VA
主要选件
• pH Express
• 消泡器
• 泡沫传感器
• 入口样品溢流传感器(SOS)
• 红外线吹扫样品加热器
• 用于GC-LDVI吹扫捕集注入口
• 捕集阱注入口
• 冷聚集模块™
