抗生素快速检测仪
采用酶联免疫方法,可对牛奶、畜产品、水产品、饲料中抗生素残留进行批量快速检测。适用于各级政府检测机构、农牧渔等生产和加工企业、事业单位,农贸市场等部门,有效监控抗生素残留,保障食品安全。
技术指标
波长范围 400-750nm
测定范围 0-2.000A
干涉滤光片标准设置 405nm,451nm,490nm,630nm
分辨率 0.001A
准确度 ±0.5%
线性误差 ±0.1%
重复性 ≤0.5%
稳定性 ≤0.005A/小时
测试速度 ≤25秒(单波长) ≤40秒(双波长)
接口方式 RS-232/USB
输出打印机 嵌入式微型热敏打印机
电源 220V±22V 50Hz±1Hz
性能特点
☆ 使用96孔微测试板,一次可测量96个样品
☆ 采用光纤光导技术和微光测量技术,灵敏度高,噪声低
☆ 仪器配置4种干涉滤光片,可以双波长测量,消除和抵扣干扰背景
☆ 直观的微孔定位:在计算机屏幕上,形成一个96孔测试板图,空白、质控对照、标样、样品位置任意设定
☆ 多种空白方式:无空白、任意孔空白、单行空白、单列空白、行均空白、列均空白
☆ 自动振板功能:振板速度及振板时间可自动控制,具有三种振板速度,振板时间可在0-60小时之间任意设定
☆ 完善的打印功能:提供微孔分配报告、原始吸光度报告、标准曲线报告、定性检测结果报告及定量检测结果报告等多种打印类型
☆ Windows全中文操作界面,操作简单、易学,仪器连接计算机,通过互联网可对测量数据进行远程监控管理,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和信息发布
