主题:求助,标准系列可以用混合样品吗?
浏览0 回复21 电梯直达
paley-999
如题,我用石墨炉测定时,标准系列曲线可以采用混合样品吗,会不会有干扰?例如,我测定铁元素时,标准系列中可以加入锰,铜,锌等其他元素的标液吗,这样如果测定多个元素时,就可以只做一个标准系列了。行吗?
greatbing
文中所说的这几种元素不会相互干扰,可以放心的混合单作。
原子吸收使用锐线光谱,各种元素的特征谱线都不一样,所以理论上任何元素混合起来都不会干扰测试。当然,最好别把相互有明显化学作用的元素放到一起,最重要的是,他们使用的寻峰值别太靠近。
zjzszy
我个人认为是没有关系的。样品里面的元素比起标液来更加复杂。如果不能混配,那样品中混在一起的元素如何分离呢!
wqf1617
应该能用吧,我一直在这么用着的!可我也一直在寻找这么一种专门的混标(国家标准的标准物质),有知道的可以告诉我吗?QQ121886678,谢谢!
爬上牆頭等紅杏
可以,但是要注意分析线不能接近,如太接近容易产生干扰.
东北虎
paley-999
谢谢各位哈~~是不是只要几种元素的分析波长不靠得太近就可以呀?
似水流年
可以的,我们做土壤的时候有国标,做土壤中的锌铜用的就是混标的
paley-999
我觉得铜锌理论上它们的谱线相隔这么远,应该可以做混标~~但我今天用石墨炉做了锌,普析TAS-990做的,锌的线性范围在0.5--5ng/ml,我做的标准系列是0,1,2,3,4,5ng/ml,但做出来,空白的吸光度好高,有0.2左右~~请哪位高手给我分析一下原因,锌灵敏度高,有哪些污染能带入呢,空气中有可能吗?谢谢了~~
hemaoyun0516
DANEL
