主题:影响铅烟吸光度的因素有哪些?
浏览0 回复12 电梯直达
xiaocaica1
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
最近发现用火焰分光光度计测铅烟吸光度变化很大!!之前曲线是0.00,0.50,1.00,2.00,3.00,5.00mg/L对应的吸光度为0.000, 0.0089, 0.0152, 0.0319, 0.0469, 0.0779.曲线线性0.9998  现在吸光度变为0.000, 0.0031, 0.0062, 0.0124, 0.0187,    0.0321曲线线性也有0.9998。铅的标准没有问题,配置也没有问题。问题到底出在哪里?
推荐答案:JIANNAN回复于2015/05/19
1.灯能量是否有变化;
2.燃烧头是否洁净,位置是否有变化;
3.燃烧气的纯度,比例及压力是否有变化;
4.进样毛细管是否会堵塞;
5.雾化器是否正常;
6.标样空白是否变高;
7.波长是否偏离;
8.标样是否有问题。
补充答案:
shwey回复于2015/05/19
我们的铅,0.5的点吸光值一值都只有0.010,波长283.3,但是石墨炉推荐用217的信号值很强
zgx3025回复于2015/05/20
(1)灯预热时间不够,仍未稳定。(2)灯存在问题,发生强度变化。(3)燃烧器预热不够,应加长预热3-5分钟。(4)使用负高压过高,使用时间过长
喝一碗凉茶回复于2015/05/22
不一定,灵敏度低只是检出限要高而已。有时针对高含量的样品,甚至要通过降低灵敏度的方法来进行测量。关键是适用的场合,像楼主这种的,灵敏度低已经不适合测定这种样品,因此要调整仪器来提高灵敏度。
yangchengh回复于2015/05/28
建议楼主做个质控样,如果质控样结果没问题,说明是仪器整体灵敏度下降,如果质控样结果不对,有可能是标准溶液配制问题
JIANNAN
1.灯能量是否有变化;
2.燃烧头是否洁净,位置是否有变化;
4.进样毛细管是否会堵塞;
5.雾化器是否正常;
6.标样空白是否变高;
7.波长是否偏离;
8.标样是否有问题。
shwey
hsz123456
zgx3025
ldgfive
感觉你的灵敏度太低了,估计是条件没有达到最佳
2015/5/20 12:00:51 Last edit by ldgfive
yangenchen
喝一碗凉茶
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
附议这个说法,吸光度整体下降,但线性好,这是灵敏度降低的典型表现
ldgfive
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
如果灵敏度低,线性再好也没有实际意义
喝一碗凉茶
如果灵敏度低,线性再好也没有实际意义
yangchengh
