主题:请教石墨炉最大能检测多大浓度范围的溶液
浏览0 回复14 电梯直达
yinshuyin
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
本人从事电厂化学,刚开始使用原子光谱分析仪。平时的样品浓度大概在50ug/L以下。但是新机组启动时会达到几千ug/L。这时我们是用火焰分析样品。我想请教的是:在多大浓度范围内切换火焰和石墨炉分析样品?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
精灵鼠老弟
醋老西
yinshuyin
yinshuyin
另外启动初期水样中硅含量也相当大,可达到1-2mg/L.再想请问,这样会对Fe的测定有多大影响?
天河水
ale9204
你平时一般的浓度可以用石墨炉检测,估计还要稀释一下,你可以看一下你的说明书或操作软件,一般都有一个参考值,然后你再估算一下,一般石墨炉测定样品信号不要超过0.4A
浓度范围不确定的话,最好先用火焰先测定一下,看信号大小。如果信号值很小,再用石墨炉测。石墨炉测浓度太大的溶液记忆效应很严重的。
yinshuyin
erma0402
我看到有资料说石墨炉直接测定的样品浓度一般不要超过100ppb.
cyy441982
yinshuyin
谢谢各位的热心。找到一个标准,是推荐用石墨炉直接测量的浓度最好不要超过100ug/L
