主题:【讨论】原子吸收进样管吸水不畅
浏览0 回复16 电梯直达
fwrq
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
火焰法测定时吸光度明显偏低,经检查发现是进样管吸水不畅,
估计是堵了。进样的塑料管没有堵,不知道是哪里堵了。火焰基本正常,空压机压力也正常。
请指教,是何原因,怎么解决最快速有效,平时怎么维护。
谢谢!
推荐答案:tlym回复于2011/07/12
雾化器里面那个喷嘴堵塞了,貌似不能直接捅,用压缩空气反吹或者用水冲一下~~~
补充答案:
coffee8回复于2011/07/12
楼主的样品是不是比较脏呀?
有必要过滤一下
wyj2008a回复于2011/07/12
楼主应该过滤下样品,或改进下样品前处理,使其不含颗粒,降低粘度。喷咀的毛细管可以用能通过的细钢丝通,有些机型是有这个附件的。
abcdefghijkl123回复于2011/07/13
雾化器堵了,将其用压缩气反吹或者拆下来用硝酸等清洗
wmj31回复于2011/07/13
一般的是4~6ml,不清楚你那个型号的仪器多少是正常,你看下说明看有没有吧。确认不堵后,你可以测下每分钟的提升量,好以后参考。
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tlym
2011/7/12 19:15:34 Last edit by tlym
fwrq
我还真用压缩空气反吹了一下,当时的确很快就通了,但没想到再做几个样又堵了,郁闷!!
原文由 tlym(tlym) 发表:
coffee8
wyj2008a
秋月芙蓉
1、样品前处理是很重要的,混悬液需要离心或过滤处理后方能上机
2、每款仪器的雾化器是不同的,需要知道具体构造,方能给出有效的清洗方案
wmj31
原文由 fwrq(fwrq) 发表:
通了以后有测提升量吗?说不定没真正的弄通呢。呵呵
abcdefghijkl123
2011/7/13 8:42:55 Last edit by tianyamingye
dahua1981
chemistryren
桌子下面少个八
1.注意进样前的处理
2.不知道LZ是用的什么型号,我这里的机子可以直接把进样的金属针拆下来,用配的钢丝通。
