原文由 王燕她老公(v2776489) 发表:
我做的铅标是10 20 40 60 80ng/mL的曲线 用的PE900T原子吸收自动稀释,标准储备液是100ng/mL的 可是曲线一点都不好
我原本还以为楼主是用原子荧光测铅呢,再细看原来是
原子吸收啊,我觉得可以从以下几个方面找找原因:
一、调整石墨炉(在石墨炉控件面版可进行调节)及取样针,保证最佳的位置
1、请重新调整一下石墨炉位置;
2、检查一下取样针在转盘的情况,看取样针是否在取样杯的适当位置,是不是能很好的吸取的样品;
3、调整一下取样针在石墨管的位置;
二、如果楼主的样品铅含量不是很高的话,标准系列不必要配得那么高,或将样品稀释一下测,太大的浓度有一定的残留,怕有记忆效应。
三、建方法时,可以设置每个样品都进样一次稀释液,按进样的顺序,先吸稀释液,再吸样液,这样打到石墨炉的顺序则是先样液后稀释液,这样保证了样品都能全部的打入石墨炉内
比如说进试样20ul,稀释液体积10ul,当然标准系列也要设置一下
这样的做法可以保证样品在取样针内不残留,特别对于自动稀释的,很有帮助的,减少对于下一个样的污染。
