主题:【讨论】如何做好原子吸收的日常维护
浏览0 回复25 电梯直达
秋月芙蓉
原子吸收的分析应用,大家每天都在进行,如何维护它,日常应用中我们需要做些什么工作呢?
欢迎版友们畅所欲言!有效回帖,给予积分奖励哦!!
回帖模式
每日:
每周:
每月:
每半年:
每一年:
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chenwr
每日:检查环境卫生安全,进样针、石墨管、吸样管,气体状况
每周:检查石英窗
每月:检查循环水机状况
每半年:更换循环水
每一年:检查或更换石墨锥
该帖子作者被版主 ljhciq5积分, 2经验,加分理由:积极参与
chenwr
东少
每日:换空白水样
每周:检查一下光路
每月:清扫一下仪器
每半年:校准
每一年:更换石墨锥
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:参与
bkcel
每日:清洗燃烧头
每周:清洗液封盒
每月:期间核查
每年:波长准确度
Fe
每日:检查通风系统,供气系统,查看光源,进样系统,环境温湿度。排废系统。
每周:检查进样针位置。灵敏度情况。必要时更换进样管路。
每月:查看石墨管情况,如有必要进行更换。查看火焰燃烧器,进行必要的清洁。必要时更换进样管路。
每半年:更换循环水,清洁整个雾化系统,必要时更换进样管路,并做期间核查。
每一年:查看石墨锥情况,更换循环水,清洁整个雾化系统,必要时更换进样管路,并做期间核查(参照检定规程进行)。
该帖子作者被版主 ljhciq8积分, 2经验,加分理由:参与
悠旸
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
这个比较全面了。
dahailangtao
每日:要检查,光信号、灯增益、水清澈,气通畅,压要够。
每周:要清洗,进样管路、燃烧部分、雾化器件、废水井管。
每月:查管件,密封垫、进样管、空压机、标液、吸光度的标准偏差。
每半年:灯,标,撞击球,石墨锥,看其损耗程度是否更换
每年:要核查,要审定。
该帖子作者被版主 ljhciq5积分, 2经验,加分理由:参与
wmj31
每日:倒废液,换水。
每周:擦仪器表面及做实验卫生
每月:清洗燃烧头
每半年:更换循环水
每一年:仪器校正(以前自已做的时候是一年一次,后来让外面的人做,就二年校正一次)
双面娃娃
每日:石墨炉部分:清洁石墨管;清洁石墨锥;检查灯能量;检查进样针;检查管路是否有气泡。
      火焰部分:清洁燃烧头,检查乙炔气体压力;检查空压机压力
每周:清洁仪器表面卫生;清洁石英窗。
每月:更换废液,更换液封液体。
每半年:更换循环水,仪器内校。
每一年:仪器外校;或对仪器进行全面维护一次。
该帖子作者被版主 ljhciq6积分, 2经验,加分理由:参与
coffee8
使用频率还打不到每天都用
维护工作也没有做到每天都做!
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:参与
