主题:【求助】金属镍中镍含量的测定
浏览0 回复10 电梯直达
guwen1999
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
请教各位高手,怎样能用化学分析的方法测定金属镍中镍含量的测定?有没有国家标准?
社区=冬季=
楼主是分析低合金钢还是高合金钢??
GB/T223.23-94
GB/T223.24-94
GB/T223.25-94
该帖子作者被版主 yd888866662积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
老化验工
对于纯度较高的金属,一般是测定杂质含量,然后用100%-杂质总量(%)来计算的,不纯的金属及其合金,则可测该金属含量,按标准测定。
魅力星光
钢 铁 中 镍 的 测 定
丁二铜肟比色法
(一)试  剂
硝酸1∶3
酒石酸钾钠20%
过硫酸铵3%
丁二铜肟1% [二甲基乙二醛肟]
丁二铜肟1克于5%氢氧化钠溶液100毫升。
氢氧化钠5%
镍标准溶液:
取高纯度金属镍0.1000克溶于10毫升浓硝酸中,然后用水稀释至1升摇匀。
(二)分 析 手 续
称试样0.1克,置于250毫升锥形三角瓶中,加10mL 1∶3硝酸(或加1∶4  5 ml H2SO4 再加H2O  5 ml ),移入250 ml容量瓶以水稀至刻度摇匀,用移液管吸出10毫升溶液二份,各置于100毫升容量瓶中,按下法分别处理。
着色溶液:加酒石酸钾钠10毫升,加氢氧化钠7 ~ 8毫升摇匀,再加过硫酸铵10毫升,继续摇匀,并加入丁肟10毫升,放置7分钟后,以水稀至刻度摇匀。
空白溶液:加酒石酸钾钠10毫升,加氢氧化钠10毫升,放置7分钟,以水稀至刻度摇匀。
将上项溶液分别注入比色皿中,530毫米,并读出其消光度。
标准曲线的绘制:
用含镍量量不同的标准钢样,或以不含镍的试样加入不同量的镍标准溶液,按照上述分析方法,测量其光度并绘制标准曲线。
社区=冬季=
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
钢 铁 中 镍 的 测 定
丁二铜肟比色法
(一)试  剂
硝酸1∶3
酒石酸钾钠20%
过硫酸铵3%
丁二铜肟1% [二甲基乙二醛肟]
氢氧化钠5%
镍标准溶液:
(二)分 析 手 续
标准曲线的绘制:
适合低合金钢的分析,那么高合金钢的呢?
xjf0763
lilongfei14
云☆飘☆逸
有新的国标测定镍铁中的镍,参考一下应该没问题。
zq1981
请问老师用硫酸镍代替纯镍,能做工作曲线吗,我用柠檬酸做掩蔽剂,用碘溶液做氧化剂,用丁二酮肟做显色剂,为什么绘制不出工作曲线呢,这几种药的添加顺序有说道吗?非常着急,在线等
老化验工
硫酸镍试剂因为没有基准试剂,用它来配制溶液制作工作曲线时,只要分析技术没问题,线性绝对是好的,问题是:它的含量达不到三个999以上,你按试剂含量配制的浓度肯定有一定误差,故不建议用达不到0.999的试剂直接配制标液。
如果你要用分析纯的硫酸镍来配制镍标液的话,可以先配成常量浓度,用重量法、滴定法或其他方法准确测定它的溶液浓度后,再用容量瓶定量稀释到你需要的浓度
老化验工
原文由 zq1981(zq1981) 发表:
你是按标准做吗?估计是酸碱度没控制好,应该在强碱性或氨性。给你两个方法供参考(分别用碘和过硫酸铵作氧化剂),注意条件
