同位素质谱相对来说作为一个质谱与其他的GC-MS,
LC-MS有很大的不同,专注于测定C,H,O,N,S转化成的简单气体(包括N2,CO2,H2,CO,SO2等)的同位素离子。其质量数最大也不超过70。
所以同位素质谱不在于质量数和分辨率,而在于测试精度,线性范围,灵敏度等。
重要的参数,第一为灵敏度,灵敏度一般说成是几个CO2分子可转变为一个CO2离子,正常这个值越小越好。
第二为:精度,像参考气体的精度,就是连续的进几次参考气,看其精度为多少,一般这个都没问题。更为关键的是联用时候的精度,比如元素分析仪联接同位素质谱的精度,GC联同位素质谱的精度。作为一个联用仪器,每一个部分都很重要,因为最终是反映的是一个整体的性能。测试精度其实就是通常我们说的重现性,只是同位素质谱需要反映微笑的差异,在这里就说成精度了。
第三, 线性,通常说的就是在多大的质量范围内,该C13/C12(或者其他)的值是一个相对稳定的值,要不然你需要将质量或者进一步说C的绝对含量凑到该范围,才能得到一个稳定的值。线性范围大的话,其操作会更加方便,在GC-IRMS中显得更为重要,因为更难计算。好像在这里面由放大器线性范围反映的。
第四、其他,同时分析几种离子当然更好,这样一下数据都出来了。
还需要注意的是,每一个仪器部分,在样品准备,进样过程等方面是否可以做到更好,更无污染等。
另外,做油品的话,应该是更多的是用
气相色谱联接同位素质谱吧?
除了质谱以外,
气相色谱也很重要的。如果有可能,推荐使用安捷伦的,稳定性,温控都更加好,而且GC-IRMS其GC分的好不好,直接影响最终的结果。
总结下,质谱关注灵敏度,精度,线性范围,还有外设的稳定性。
