原文由 hiablen(hiablen) 发表:
同位素峰的计算方法是按照二项式的展开式来计算的。公式如下:
1.(a+b)n=an+nan-1b+n(n-1)an-2b2/2!+……+bn
其中,a为轻同位素的丰度,b为重同位素丰度,n为分子式中该元素的原子数。
如果含有n个重同位素峰的丰度,则按照多项式的展开式来计算:
2. (a1+a2+……)m(b1+b2+……)n(c1+c2+……)p……
其中a1,a2,b1,b2,c1,c2分别表示元素a,b,c的各同位素丰度。
例如楼主说的含有一个氯和一个溴,氯的同位素丰度是A35Cl100,A+237Cl32,溴同位素丰度是A79Br100,A+281Br97.3。因此分子同位素有三个同位素峰位A,A+2,A+4。把上面的数据带入到公式2中就可以算出A+2和A+4的丰度。调整丰度关系既可以得到三个同位素峰比例为77.4 : 100.0 : 24.1。
可不可以把“因此分子同位素有三个同位素峰位A,A+2,A+4。把上面的数据带入到公式2中就可以算出A+2和A+4的丰度。调整丰度关系既可以得到三个同位素峰比例为77.4 : 100.0 : 24.1”的计算过程说的再详细一点啊?非常感谢!
