主题:【讨论】硫酸钡为什么和铝、磷禁配?
浏览0 回复4 电梯直达
46347228lck
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
如标题,谢谢!
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
lilongfei14
你的意思说,硫酸钡不能和铝溶液和磷溶液混配吗?
46347228lck
lilongfei14
、物质的理化常数
 国标编号:
 CAS:
    7727-43-7
 中文名称:
    硫酸钡
 英文名称:
    barium sulfate
 别 名:
    baryta white
 分子式:
    BaSO4
 分子量:
    233.39
 熔 点:
    1580
 密 度:
    4.50(15℃)
 蒸汽压:
    无意义
 溶解性:
    不溶于水,不溶于酸。
 稳定性:
 外观与性状:
    白色斜方晶体。
 危险标记:
 用 途:
    用作白色颜料、纸和橡胶等的填充剂、X光透视肠胃时的药物等。
第一部分:化学品名称
化学品中文名称:     硫酸钡
化学品英文名称:     barium sulfate
中文名称2:
英文名称2:     baryta white
技术说明书编码:     1529
CAS No.:     7727-43-7
分子式:     BaSO4
分子量:     233.39
第二部分:成分/组成信息
有害物成分     含量     CAS No.
硫酸钡         7727-43-7
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害:     纯硫酸钡不溶于水,无毒。吸入后可引起胸部紧束感、胸痛、咳嗽等。对眼睛有刺激性。长期吸入可致钡尘肺。
环境危害:     对环境有危害,对大气可造成污染。
燃爆危险:     本品不燃。
第四部分:急救措施
皮肤接触:     脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触:     提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:     脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。
食入:     饮足量温水,催吐。就医。
第五部分:消防措施
危险特性:     受高热分解产生有毒的硫化物烟气。
有害燃烧产物:     氧化硫。
灭火方法:     消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理:     隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿一般作业工作服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项:     密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩。避免产生粉尘。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:     储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易(可)燃物、还原剂分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3):     未制定标准
前苏联MAC(mg/m3):     未制定标准
TLVTN:     ACGIH 10mg/m3
TLVWN:     未制订标准
监测方法:
工程控制:     密闭操作,局部排风。
呼吸系统防护:     空气中粉尘浓度较高时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护:     必要时,戴化学安全防护眼镜。
身体防护:     穿一般作业防护服。
手防护:     戴一般作业防护手套。
其他防护:     工作完毕,淋浴更衣。
第九部分:理化特性
主要成分:     纯品
外观与性状:     白色斜方晶体。
pH:
熔点(℃):     1580
沸点(℃):     无资料
相对密度(水=1):     4.50(15℃)
相对蒸气密度(空气=1):     无资料
饱和蒸气压(kPa):     无资料
燃烧热(kJ/mol):     无意义
临界温度(℃):     无资料
临界压力(MPa):     无资料
辛醇/水分配系数的对数值:     无资料
闪点(℃):     无意义
引燃温度(℃):     无意义
爆炸上限%(V/V):     无意义
爆炸下限%(V/V):     无意义
溶解性:     不溶于水,不溶于酸。
主要用途:     用作白色颜料、纸和橡胶等的填充剂、X光透视肠胃时的药物等。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物:     磷、铝。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性:     LD50:无资料
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用:     该物质对环境有危害,应特别注意对大气的污染。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法:     根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号:     无资料
UN编号:     1564
包装标志:
包装类别:     Z01
包装方法:     无资料。
运输注意事项:     起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。
第十五部分:法规信息
法规信息     化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
第十六部分:其他信息
云☆飘☆逸
