原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主是从事维修的吗?仪器开机没什么反应了?你拆的是两个电机是各司职什么功能的?电机没有电压是如何判断的?电机是直流的还是交流的或者是步进式的?你手拨动的是什么电机?有照片吗?楼主开机后首先检测仪器电路板上的有关工作电压了吗?
检测,之前有过音响工厂流水线修理的经历。今年刚进入这个公司,做检测,精密室的原子吸光、荧光、
气相、
液相已经有一两年没人开了,老板要求理化重金属这块摈弃快检手段,重新启用机器检测!
就这么的对着说明书和网上收集的各种资料自我摸索学习上手,开机才发现各种问题,一一自我解决,弄好了荧光、
液相,
气相的缺的东西太多放弃,
原子吸收之前开机是这个一体化
原子吸收会反应定位,某天开机发觉这个异响很大,那时完全还是各种摸索懵逼之中,没注意!
到后面石墨炉、还有原子火焰法点火成功开始检测标准样校准数据的时候,发觉相关系数老是达不到要求,才是0.3XXX---0.6XXXX,不符合机器正常工作的数据要求,找来找去,才发觉一体化原子化器的位置不准,无法对光,手动操作面板也没反应,对着说明书拆出来,插电开机,用万能表量了电机线路板各个插孔的电压,都是正常,除了水平电机和垂直电机的电压都是零,手动拨动水平电机,可以来回移动,垂直电机好似卡死,根本拨不动,说明书上有没有对这块的故障有仔细的分析,线路图纸只是简单标示位置,所以不确定是电机坏了,还是板坏了!
怪事了,上传不了图片! 机器是北分瑞利WFX-130A,
