主题:【讨论】连Cu的信号都下降,是否是仪器的光路出现问题呢?
浏览0 回复34 电梯直达
littalnala
近期做的Cu,Pb,Cd的标准曲线时,其信号都比以前的低,我把8月份和做11月份的标准曲线做了截图,如Cu。请看下图
下图是11.25做的标准曲线,4个浓度点所对应的信号都很低,但是线性还可以
11月份做的Cu标准曲线各点的信号很低,最高点的信号只有0.012,跟8月份前做的相比,小很多,而且在零点处的信号经常会是-0.000或-0.001,请问是否是仪器光路出了问题呢?
问题终于解决了:调了燃烧头和撞击球,Cu标液的信号回归正常范围了,谢谢大家的积极讨论和帮助。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
悠旸
littalnala
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨管用了多久了,换一支试试。
我测Cu时是用火焰
qq250083771
littalnala
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
吸光度感觉好像小了吧 光路没调节好吧
但是一直以来,没去动过仪器的光路,左右两边的石英窗也有用酒精棉球擦过
ldgfive
狼牛牛
你们的仪器灯的位置是怎么调节的呢?自动调节还是手动呢?手动的话看看灯是否调正,还有就是可能如楼上专家所说的,雾化器可能需要清洗了
大海
对,先清洗下雾化器,调一下那个雾化器调节阀。再看看后面的污水管通不通。
悠旸
火焰的话可能是雾化器的问题,先检查一下提升量是否在6-7ml,再吸喷1ppmCu调整撞击球到吸光度最大。
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨管用了多久了,换一支试试。
我测Cu时是用火焰
桌子下面少个八
以前的曲线没发上来吗?
不知道LZ用的什么仪器?从数据来看铜的这个灵敏度都很低,一般仪器1ppm的铜都有0.1A的吸光度以上。
建议检查
(1)灯和灯电流设置;
(2)雾化器是否堵塞,撞击球位置,检查溶液的提升量;
(3)燃烧头位置,是否有偏转?
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:参与
夕阳
吸光度感觉好像小了吧 光路没调节好吧
这与光路无关的
