主题:【已应助】安捷伦气质7890A-5975C如何切换灯丝
浏览0 回复23 电梯直达
holmes8519
在做样的时候,突然发现从一个样品开始,就没有TIC图了。提示“There is no emission current at time 2.6min”(设置的溶剂延迟时间为2min),观察发现,灯丝不亮了。重新调谐不行,重启质谱也不行。在论坛上搜了一下,有人说是灯丝烧了。
请问如何通过软件切换另一根灯丝呢?
手动安装新的灯丝麻烦么?需要关质谱么?如何手动更换灯丝呢?
谢谢各位!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
手动安灯丝需要关闭质谱,不麻烦。
手动换灯丝时,只要把质谱放空后,打开侧板,将联接线断开连接,将离子源取出,放在无纺布上就可更换了,再按相反的步骤安装回去就好。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
2012/11/26 21:56:05 Last edit by tang566
steven
不是有2个灯丝吗?可以切换另外一个啊,等有时间再一起换。
在手动调谐页面的灯丝选项里,在1和2之间切换。
tang566
在化学工作站界面,依次点击“视图”、“调谐与真空控制”,在调谐与真空控制界面,依次点击“参数”、“手动调谐”,在手动调谐界面里,将Filament或灯丝 栏内的数字修改,如以前是1,那现在修改成2(只能是在1或2之间切换)。
1
2012/11/26 22:20:10 Last edit by tang566
symmacros
holmes8519
原文由 tang566(tang566) 发表:
谢谢您详细的解答!已经按照上述方法成功切换了。很开心
holmes8519
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
切换灯丝后要保存一下。
谢谢老师!开始没有选择保存,还真的不能切换灯丝。
切换灯丝之后,调谐,发现其他的指标都比较正常,但EM Gain有些偏高,为65950.请问这个值会有什么影响呢?
我的EMVolts为2094.目前平均每天进样15个左右,距上次清洗离子源大概5个月了
symmacros
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:
切换灯丝后要保存一下。
65950有点偏高,EMV也比较高,可能和仪器使用时间久了有关。
千层峰
切换灯丝后要保存一下。
安捷伦的机器,EMV达到2000,就要清洗下离子源了。
每天15个样品不多,但要看你的样品脏不脏,如果样品基质复杂,有没用微膜过滤,离子源很快就脏了。
bogivy
这个问题是这样的,EM本身属于消耗品,一般情况下EM的电压会随着使用的时间逐步增加,通常清洗过离子源后会有可能下降,但是如果降不下来了,说明该EM已经老化了,这个属于正常现象,A的EM最高的电压能到3000,但是建议大家当Em电压达到2500左右,要是样品量很大的话最好能事先准备一个EM,还有一点事要注意的5975的EM是有两种型号的,大家在订货前最好能够找800确认下该EM那那种,一种个头比较小,一种偏大些!
holmes8519
原文由 bogivy(bogivy) 发表:
请问EM大概多少钱一个呢?谢谢啊!
