主题:【求助】气质5975c怎麽拷图
浏览0 回复15 电梯直达
紫润兰天
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
单位有一台安捷伦的气质联用仪气相7890A,质谱5975C,不知道怎麽把谱图拷出来,截屏不好看,而且图片上信息量少,我知道有个地方能弄出图来,信息比较多,和气相上的图很像,但是是XPS格式,是用IE浏览器打开的,感觉好奇怪,要上下拖才能显示完全,缩小后就模糊了,这种格式还不能放到word里面。
请问有没哪位前辈用过这个,知道怎么拷图,或者这种图该怎么用,还是要装个什么图片转换的软件
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
请问你是要TIC图还是MS图呢?
如果是TIC图,论坛有个帖子,你可以参考下。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120726/4162912/
花开见我
鼠标左键点击此图标一下,再在你需要复制的图右键,选择复制。
此方法可以复制TIC图,也可以复制质谱图。但是效果不太好。
qqqid
截屏挺好用的,所见即所得,屏幕画面用windows自带的“画图”裁剪一下就好了,楼主是不是不太会用截屏功能。
xiaowei_zhuang
ruan651209
1 先把数据EXPORT到NOTE或WORD 或EXCEL中
2 再用ORIGIN作图,插入对象到WORD中,
为超清晰的矢量图,文献中的都是这么来的。
紫润兰天
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
怎么会,截图多简单
关键是我们的工作是做残留试验,每个实验都要原始记录,要出报告的,一个试验下来,图谱少则四五百张,多则几千张,要是每个都裁剪下,会崩溃的
紫润兰天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你是要TIC图还是MS图呢?
一般不要总离子图和质谱图,要选择离子图
谢谢,我看看
紫润兰天
原文由 花开见我(cai008) 发表:
这个我会,效果确实不好
紫润兰天
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
这个应该是数据处理用的吧,我现在疑惑的是怎么把样品跑出来的图谱弄出来
fwonder
把目标物的峰截下来就好了,没有无限放大的谱图,想一张谱图把目标物全部放上就要牺牲细节
