主题:【讨论】色粉做重金属前处理方式讨论?
浏览0 回复9 电梯直达
依风1986
大家都做过色粉吗?色粉做重金属消解选择湿法好,还是石墨炉好,还是微波好!以前做过微波,色粉容易爆管!色粉主要成分是什么?如何消解为最佳!
tang566
色粉一般都用微波消解,遇到要爆罐的色粉就用加热板做。
石墨炉这个消解方法做出来汞怎么样,有损失没?
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
是啊!色粉容易爆罐的,曾经用安东帕3000消解色粉,爆了一个罐子,然后恒温控制系统也损坏了,虽然在一年保修期内,不过也花了1万4啊!
3347feng
依风1986
原文由 3347feng(3347feng) 发表:
我们直接电热板消解哦,没有用过微波消解
有异常情况出现吗?
3347feng
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们直接电热板消解哦,没有用过微波消解
有异常情况出现吗?
我不做消解,不知道哦,但是没听同事说过会沸腾出容器外面来,比较容易爆沸的一般是纺织品...
依风1986
我们直接电热板消解哦,没有用过微波消解
有异常情况出现吗?
纺织品没做过,不过一般菲林片之类做过容易爆沸
长沙基隆
建议用石墨消化炉,温度均匀且温度波动小,批量可达60个,基本上4个小时完成,比微波的时间综合算不会差。
2013/1/7 21:46:06 Last edit by kikiaa
andrew-zhang
会爆罐的话最好先100度电热板预消解30分钟,少加双氧水,CEM的工程师说的
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
常规的话硝酸或者硝酸加盐酸的能搞的定!
