主题:【求助】作一个样品一般作几个平行
浏览0 回复86 电梯直达
ypLiu1104
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
一般做一个样品,想得出结论,需要做几个平行啊,有时候做三个也觉得说明不了问题,不知是不是仪器不稳还是做的平行太少了?
推荐答案:核桃回复于2007/09/16
    平行样分析是指将同一样品的两份或多份子样在完全相同的条件下进行同步分析。一般是做双份平行,对于某些要求严格的测试,例如标定标准溶液、检校仪器等,也有同时做3~5份平行测定的。平行样分析反映的是分析结果的精密度,可以检查同批测试结果的稳定情况。
   在日常工作中,可按照样品的复杂程度、所用方法和仪器的精度以及分析操作的技术水平等因素安排平行样的数量。条件允许时,应全部做平行双样分析。否则,至少应按同批测试的样品数,随机抽取10%~20%的样品进行平行双样测定。一批样品的数量较少时,应增加平行样的测定率,保证每批样品测试中至少测定一份样品的平行双样。
   使用经过验证的分析方法进行平行样测定时,其结果的精密度应符合方法给定的室内标准差(或相对标准差)的要求,或按照方法的允许误差进行判断。无论用哪种指标衡量,凡不符合要求时,即应找出原因所在,并重新分析原样品。
补充答案:
penn007回复于2007/11/08
在北美GMP企业,如果是产品出厂检测,一个样品只做一次分析,如果结果是OOS(Out of Specification),则要Investigation呢!!不准许做平行分析(有作弊嫌疑)!
仪器不稳时或没有达到试验前提条件(System suitability不满足要求),绝对不准许进样分析!
如果是搞分析方法开发,则又不同了。
子非鱼
做含量的时候,一般做两个样子看一下平行就够了,若做三个还不平行,就说明操作有问题或者方法有问题了
hongsdai
ypLiu1104
我在用标准溶液摸条件,我觉得这是实验的开始,结果很重要。是不是应该多做几个,不能轻易下结论。
小狗不理
wx2435
做5个左右,去掉偏差大的,基本上就能够得到正确结果了。系统误差出外
wanglijuanjuan
只要能够作平,两个就可以了,否则就多做几个,直到出现两个在误差范围内的值才可以 个人意见
mifeng7530
sharkwein
一般做2~5个,视分析目的不同而选择不同:
1.一般产品质量作2个就行了
2.重要检测任务3个
3.方法研究开发作5个
特殊情况,生产流水线的流动抽样检测1个样品就行了
☆真空★
原文由 liuyinping1104 发表:
一般情况下三个就够了  如果还是不平衡的话,那就要考虑一下操作和仪器方面的问题了!!!
qingqingguodong
一般做两个,没把握的话做四个吧.去掉最大值和最小值.
不过我一直是做三个.
