主题:【已应助】求柱子推荐
浏览0 回复2 电梯直达
p3334656
想问下各位老师,做土壤中恢复性有机物的样品(标准HJ605-2011)是用什么柱子的?6种易挥发的指标峰型(如氯甲烷)往往随着时间的推移会变差,有没有适应性强的柱子推荐?谢谢。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/10/15
做voc推荐的柱子,DB-624和DB-VRX,其它DB-624是国标中推荐用的,DB-VRX是EPA8260美国环保署做挥发性有机物推荐用的两款柱子极性基本一致,VRX是分析VOC专用柱价格更贵。HJ605中前6种组分不好做,沸点太低了,楼主说的随着时间的推移峰型变差,这个变差的原因不单单是柱子造成的,更多的是吹扫捕集中的三合一捕集肼造成的,捕集肼随着时间推移,填料会慢慢流失,吸附解吸能力会变差,进而造成峰型不好。所以建议换柱子的同时把捕集肼也换一下
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
624的柱子和VRX的都可以测VOC,但是一般还是用624的多,主流品牌的624都能满足该方法。
通标小菜鸟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
