原文由 安平(byron1111) 发表:抽真空多长时间?什么型号的?如果是SE或者是TQ,抽真空的时间要长一些。色谱柱螺母,最好开机前检查和拧紧一点点。新的色谱柱的vespel密封垫,升温降温之后,会发生体积减小,老化之后,需要将色谱柱螺母再次拧紧。3-4次之后,就不会再缩小了。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:更换衬管、进样垫、甚至换色谱柱也不是一定要关机的。
原文由 lhl(lhl8595) 发表:软件判断泄漏的准则是69/28的比例,默认值是2。当使用外接设备如吹扫捕集等时,可以适当设置低些,如1。调谐时出现泄漏提示,有可能是更换色谱柱接头未拧紧,或者进样垫使用接近极限值低温时漏气,也有可能是抽真空时间不够长。
原文由 安平(byron1111) 发表:调谐如果仅有69/28项目不通过,可以跳过,不用考虑。除非质谱图中的28和32质谱峰强度都非常高
