主题:【已应助】大家看看这个是不是DINP?
浏览0 回复14 电梯直达
爆发吧,小宇宙
大家看看这个是不是DINP?后面个一个大峰是什么玩意?样品是胶辘。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
apls5251
tang566
原文由 apls5251(apls5251) 发表:
不是,峰形状不同,如果有CI可以确认下.
可能是两个物质的峰。
tang566
谱图是稀释后测的吗?谱图的浓度有点低不好分辨,浓点高点,五指峰的峰形会更明显些。
2015/2/7 14:47:58 Last edit by tang566
ruan651209
anita0628
应该是干扰,你让它自动检索试试,就会知道是其他物质了。如果不确定,将样品稀释再进样。
abzh99312
应该是,后面一个大峰会不会是DNP,严格说也是DINP中的一种异构体,只是。。。。。。。不知道该说什么了,做不出单质标准品,又要检测,最后变成习惯性瞎测,哎。。。。。
robin_clhx
爆发吧,小宇宙
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
峰形不像,已经可以判定是阴性了
这种五指峰  有很多时候不怎么像的
第八块腹肌
我们会判上,DINP DIDP都是混合物,CAS号都有两个,不能单从峰形判,保留时间相近,特征离子有,就应该判上
爆发吧,小宇宙
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:
会误判的
