主题:【讨论】OXSAS软件联机失败
浏览0 回复21 电梯直达
光电魔方
软件打开后,进度条到读取仪器版本就不动了,重启电脑仍然这样,后来恢复之前备份就能联机正常了。大家有遇到过的吗?
king95509
原文由 光电魔方(cxcszm) 发表:
我们的一般都是关掉电子柜和负高压后等几分钟再打开就没事了
hsz123456
在仪器状态正常情况下,应该是数据库出现了问题。我们以前也遇见这种现象恢复前一数据库就正常了。
沧海青城
看起来还是连接部位的金手指或卡槽有异常,现在这个季节温度变化大,会出现氧化现象,没事清理下,这种概率会低些的
光电魔方
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这个也有可能,最近3460是OE软件也出现了使用过程中不工作的情况,重新插拔ICS板后正常了,改天找块橡皮擦擦
光电魔方
沧海青城
沧海青城
十次操作软件故障,九次的起因都是硬件连接造成的
沧海青城
沧海青城
wccd
上位机与下位机通讯出现异常,下位机无应答信号,上位机处在程序等待状态,其实就是一种假死机。
