主题:【求助】请帮忙看看这些峰是柱流失吗?(已解决,是进样口干扰)
浏览0 回复41 电梯直达
arbudu
新换了柱子,烤柱子时温度设的较低,最高温250C,这些峰是柱流失吗?为什么到高温区反而没有了呢?连续走了两次空针程序,5度/MIN,最高220,两次的谱图接近。柱子是TR-5MS
dahua1981
砂锅粥
原文由 arbudu(arbudu) 发表:
“为什么到高温区反而没有了呢?”在后面才出现峰的呀,也就是说温度较高才出现的峰。
砂锅粥
好像碎片和柱流失的碎片不太相符。柱流失或者进样垫污染一般有这些特征碎片:22、73、147、207、281、295、355、429。
symmacros
砂锅粥
不知道楼主用什么柱子,如果柱子是新的,建议重新老化一下柱子,老化温度为最高温度-30°左右。
arbudu
柱子是TR-5,28分钟时才150度左右,我怕有严重的柱流失污染质谱部分,就STOP了,后来又走了一遍还是差不多,这个大团峰的后面180度以后基线就回复正常挺平的了
2011/11/4 17:38:23 Last edit by arbudu
arbudu
原文由 czcht(czcht) 发表:
请问怎么把附件的内容直接贴到这儿的?
symmacros
arbudu
symmacros
好,300C,过夜看看,谢谢
要从低温到高温程序升温老化。
