主题:【求助】自动进样器操作疏漏
浏览0 回复18 电梯直达
微笑天使99
昨天配好样品,放入样品盘后去开会,叮嘱同事把自动进样器(安家的7693A)上的进样针拆下来手动洗下,总觉得自动洗针未必洗得干净。今天早上我准备再把针拆下来洗洗,因为样品太多了。刚打开进样塔小门,赫然发现帮助进样针稳定的卡爪没有拨过来,针杆倒是被拧紧固定上了,针尖部分也伸进固定位置了,但卡爪没拨过来不会影响进样的精度吧?上个示意图吧,没有拍照。就红色圈圈里黑色部分的卡爪没有拨过去卡住进样针。我打开进样塔小门,看到的就是这样的状态。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
fwonder
微笑天使99
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
安装针后要记住拨过来。
嗯,这次可能是同事忘了的原因,每次都拨过来的,我挺好奇如果没有拨过来的话,会不会影响进样量啊?现在序列还没做完,还看不到结果
微笑天使99
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
走了样品针竟然完好无损?太神奇了,赞一个
额...难不成卡爪没有拨过来的话,进了样品,针就会马上弯掉?这根进样针确实没弯,呵呵,万幸啊
牛二
原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:
安装针后要记住拨过来。
序列没有走完的话,不知道 现在换一个新的进样针可不可以。。。
千层峰
卡爪是固定针中间部位的,起稳定作用。
最好还是卡好。
微笑天使99
原文由 牛二(v2651621) 发表:
安装针后要记住拨过来。
我已经换啦,嘿嘿
微笑天使99
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
卡爪是固定针中间部位的,起稳定作用。
最好还是卡好。
恩呢,恩呢,以后我每两个小时检查一次,呵呵
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
卡爪是固定针中间部位的,起稳定作用。
最好还是卡好。
这个一般卡好了,就不会自动掉出来。不用老检查的。
每批样品,在准备进样前检查一下就够了。。
oscar_2007
