主题:【讨论】江湖救急,HF对玻璃器皿影响到底有多大?
浏览0 回复31 电梯直达
名字长了容易引起注意
2ml HF,180℃加热1个小时左右,然后用1%HNO3定容到100ml,此时的溶液对玻璃器皿的危害或者影响会有多大?
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
补充一句,这个时候定容必须要聚乙烯容量瓶吗?不能用玻璃瓶?
windy
名字长了容易引起注意
原文由 windy(v2650594) 发表:
HF要赶尽吧
我记得国标对于土壤使用的是硝酸+高氯酸+氢氟酸消解,也没有提需要赶酸啊,只是说蒸至近干,难道这个就是赶酸?再说也没有特别要求用非玻璃制品的容量瓶啊?
changyingm
依风1986
lczhfj
氢氟酸腐蚀玻璃。在此过程中将有玻璃中的成分进入试样。
氢氟酸要赶净的,楼主不赶吗?用硝酸定容时可用玻璃瓶。
zbr207
名字长了容易引起注意
原文由 zbr207(zbr207) 发表:
如何赶氢氟酸??
同问啊。如何赶尽啊
e_liang369
