请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:建议一次性消化好,你用微波消化就解决了
原文由 zhushan(zhushan) 发表:补加酸引起波动的话说明酸有问题哦,不过做钙的话一般酸影响不大。至于说消解出现浑浊是很正常的现象,因为有部分食品会添加滑石粉等混合酸不能消解的成分,主要是硅酸盐类,一般来说不会对钙结果有太大影响吧
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:补加酸引起波动的话说明酸有问题哦,不过做钙的话一般酸影响不大。至于说消解出现浑浊是很正常的现象,因为有部分食品会添加滑石粉等混合酸不能消解的成分,主要是硅酸盐类,一般来说不会对钙结果有太大影响吧样品补加酸了,那空白是不是也要补加呢?
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:补加酸引起波动的话说明酸有问题哦,不过做钙的话一般酸影响不大。至于说消解出现浑浊是很正常的现象,因为有部分食品会添加滑石粉等混合酸不能消解的成分,主要是硅酸盐类,一般来说不会对钙结果有太大影响吧是同一批样品,有的就消解得比较透明,但是有些就是有很多沉淀。
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:补加酸引起波动的话说明酸有问题哦,不过做钙的话一般酸影响不大。至于说消解出现浑浊是很正常的现象,因为有部分食品会添加滑石粉等混合酸不能消解的成分,主要是硅酸盐类,一般来说不会对钙结果有太大影响吧样品补加酸了,那空白是不是也要补加呢?如果酸含钙量高的话当然要补加,不过一般没必要
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:补加酸引起波动的话说明酸有问题哦,不过做钙的话一般酸影响不大。至于说消解出现浑浊是很正常的现象,因为有部分食品会添加滑石粉等混合酸不能消解的成分,主要是硅酸盐类,一般来说不会对钙结果有太大影响吧样品补加酸了,那空白是不是也要补加呢?如果酸含钙量高的话当然要补加,不过一般没必要可试样空白不为零啊
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:补加酸引起波动的话说明酸有问题哦,不过做钙的话一般酸影响不大。至于说消解出现浑浊是很正常的现象,因为有部分食品会添加滑石粉等混合酸不能消解的成分,主要是硅酸盐类,一般来说不会对钙结果有太大影响吧是同一批样品,有的就消解得比较透明,但是有些就是有很多沉淀。是经常有这种情况,无法解释,很疑惑
