食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】改变分析方法可以么?需要什么程序
浏览0 回复16 电梯直达
zhushan
比如5009.12中用原吸等进行分析,没有ICP方法。药检所说换方法不合法,坚决不行;质检所说只是分析仪器不同,做一下方法学验证就可以。用ICP做到底是不是合法?如果合法的话需要那些程序要走?欢迎讨论。
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
huangza
当然合法,不过要方法验证,即做线性范围,精密度,准确度加标回收等等,方法验证报告
该帖子作者被版主 xurunjiao53392积分, 2经验,加分理由:鼓励回复
2014/4/2 19:03:27 Last edit by huangza
ufoag
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
是的,做下方法确认
zhushan
有木有方法验证的模版啊,分享下
zhushan
原文由 ufoag(ufoag) 发表:
我们用的很多非标方法啊,做好方法验证
非标方法是在标准的基础上做的改进?
zhushan
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,做下方法确认
在质量管理上做下备案就好了吧
依风1986
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
是的,做下方法确认
在质量管理上做下备案就好了吧
那你的备案主要体现哪些内容?
zhushan
是的,做下方法确认
在质量管理上做下备案就好了吧
那你的备案主要体现哪些内容?
这一块没做过,所以请教大家
依风1986
是的,做下方法确认
在质量管理上做下备案就好了吧
那你的备案主要体现哪些内容?
这一块没做过,所以请教大家
方法确认主要就是上面讲的
huangza
我们用的很多非标方法啊,做好方法验证
说的对,非标方法要经过验证后就好
