食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】Sb元素不太稳定
浏览0 回复15 电梯直达
依风1986
最近同事配置混标元素测试,发现Sb元素低,浓度点不问题,我们的介质是10mlHNO3,5ml的盐酸,定容到100ml的蒸馏水中,器皿清洗干净,配置使用的也是校准过的移液枪,其它操作没问题,重新开瓶新的批次的Sb标液问题依旧,我们Sb标液都是中国计量院的,我们有考虑申请买另一套品牌的
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论
马踏飞燕
huangza
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
加点硫酸试试看
硫酸会影响我们进样的,我们是ICP测试,有黏度影响
依风1986
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
这个没做过,不知道能做出来不呢
老师可以尝试下
envirend
envirend
原文由huangza发表: 加点硫酸试试看
食品等样品处理时加硫酸~~一般金属类加入硫酸的很少。
依风1986
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
一般还是用硝酸的
硝酸相对而言性质比较稳定
zhushan
发现Sb元素低,浓度点不问题,是什么意思?为什么这么认为呢?
依风1986
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
同一个浓度仪器响应值低了很多,原来在有效期范围内的该浓度元素响应值没有太大变化,所以新旧标液同浓度变化异常
手机版: Sb元素不太稳定
