主题:【悬赏帖】如何判断是不是该换新的柱子了?
浏览0 回复3 电梯直达
yx11315
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最近感觉有些成分拖尾了,是不是要换新柱子了?
请问版友根据什么判断是不是要换新的柱子了呢?
Agilent7890B-5977A
HP-INNOWAX 60m
推荐答案:雾非雾回复于2017/08/02
以前不拖尾的现在开始拖尾了,以前能分开的峰现在逐渐分不开了,峰形也不如以前好了,用的时间也差不多了,就可以考虑换新的了。
补充答案:
sdlzkw007回复于2017/08/02
经验上有大致两种方法:一是建立色谱柱档案,根据使用负荷决定是否更换色谱柱,另外可以通过标准品核查的方式对色谱柱进行评价,预先设定阈值,超过了就更换色谱柱或者降级使用
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
sdlzkw007
雾非雾
dwqaqq
柱效与拖尾因子是确定是否需要更换色谱柱最直接的依据。
