原文由 myoldid(v2963297) 发表:柱温,进样口,四级杆都是设置的30°,是不是在做维护时设置的?那此时仪器未达到设定值,就是现实未就绪,不进样了。可以直接重新调用方法复写设定值
原文由 安平(byron1111) 发表:温度未达到设定值,系统显示notready。做easystop之前,建议点 详细,提高进样口总流量,以缩短进样口压力恢复的时间。检测器饱和,可能与系统内残留空气或进样口漏气有关。楼主的待机条件,进样口总流量只有11ml/min,更换衬管或色谱柱后,空气排除速度慢。也可以不用eaystop,手工降温,关闭进样口关闭离子规。
