原文由 lishuai0223 发表:
我用原子吸收测定工业水样中钙离子(水样成分不是很复杂,只有稍微的黄色),打好工作曲线后,水样直接测定的结果竟然比稀释20倍后的读数低,而且同样的稀释倍数,加入镧试剂后的读数比未加镧试剂的读数又明显偏高,高了很多倍.
请问谁做过钙离子的测定,来解释一下原因
首先问你个问题:你的水样中含不含磷酸根离子?如果有的话,就要加镧试剂啦!
根据我的工作经验,通常情况(不含磷酸根),是不加镧试剂的。如果不能确定是否含有,加镧试剂时,必须在标准溶液和样品空白和样品溶液中,同时加入相同的镧试剂含量,这样可以确保测试条件相同,我以前测试类似样品也是这样做的,效果不错,还有要注意的就是,样品中最好与标准溶液具备相同的酸性环境!
